Ma erkezett a cimben levo gep, egy Indesit WIE 107. EVO II panel van benne. Az ajtozar csatlakozoja volt szetegve, az ajtot lezarta, de nem jelzett vissza a procinak. Csereltem az ajtozarat, mostmar lezar, vissza is jelez (vilagit a piros lakat LED). Szivattyuzas programon a szivattyu nem indul. Ha egy centrifuga programot inditok, akkor a szivattyu nem indul, a motor sem forog. Szivattyut ellenoriztem. Motort is, szenkefek rendben. Szelepeket kimertem, minden renben. Ha a nyomaskapcsoloba belefujok csak akkor inditja a szivattyut. Ellenben, ha egy mosas programot inditok, akkor a vizbeereszto szelep 2-3 masodpercre kinyit, majd nem tortenik semmi. Hibakodot nem dobott. A panelen lathato hiba nincs, az alkatreszek, amiket eddig mertem, jonak tunnek. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval? Min lehetne elindulni?
Koszonom elore is!
A hibara nem jottem ra, kapott a gep egy masik EVO II panelt. Az EEPROM-ot a hibas panelbol atraktam. Ket mosas lement gond nelkul. Koszonom.
Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230v-3500w-340x440x-h-120-mm-239711/pd/DZ6NSMMBM/?cmpid=87087&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm37Mk62cdfdFOybQ0ZDMbRQsw7JH9GYFMprrU7rMFyMyJMoZ2vfFRoCQOkQAvD_BwE
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
Testvérem kapott egy ilyen hűtőt.
Fektetve szállítás után pihent fél napot. Utána próba és ment.
De nem sokat....
Alul hűt, felül nem, igaz a fagyasztótérben se olyan hűdehűde...
Egy hűtőst felhívott, aki megtudta, hogy Ikeás és mondta, dobja ki.
Ezt nagyon nem értem. Elmehetett a gáz? De azt csak megéri tölteni és forrasztani ahol likas nemde?
Ma megnéztem én is, látok egy kondenzátort alul, lehetséges segédfázisé, de akkor egyáltalán nem menne ha az szar. Viszont a hátsó hőleadó kondenzátorban megállás nélkül csobogást hallok, mintha folyna a víz valahol. Ilyet nem tapasztaltam más hűtőnél.
5letek? :)
