Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
A fenti főzőlappal szívok...
Hiba: indul , kijelzés oké, fokozatok is mennek, 800-1300W ig léptethető, jelzi is, de kb. 300-500 W felvett teljesítmény fölé nem megy, mintha visszaszabályozna valami...
Amit megnéztem: 6,8uF , 5uF, 0,3uF soros induktivitások, gerjesztőtekercs, tápelkók, meghajtó tranzisztorok S8050, S8550, IGBT, nagyáramú graetz, árammérő "áramváltónál az 500R-es poti, 4148 diódák, LM339 , ellenállások, NTC a tekercsben/ IGBT-n, kerámia hidegítő kondik, 18V tápfeszültség 5V a 7805 kimeneten, mind rendben..
Ez egy dupla indukciós melegítő, a másik fele tökéletesen megy, a kezelőt átcserélve a jó ugyanúgy működik, tehát ez jó.
hasonló
A panel KB-5150-CEM-1 talán a HAUSER BERGHOF IC2008 hez hasonló.
Kifogytam az ötletekből....
Az a gondom, hogy ugye tekercs nélkül és " vasfazék" nélkül nem indul el, így asztalon tesztelni, mérni nem tudom.
Köszi a segítséget.
Szabi
Üdv' Mindenkinek.
Kijelző némely' sora vibrál.
Táp, vagy kijelző hiba?
MIKÉNT KELL SZERVIZKÖNYVRE KERESNI ITT?
Tudom, hülye kérdés, de még sose próbáltam.
Kedves fórumozók.
A címben említett kávéfőző hibáról szeretnék tanácsot kérni. Nemtudom hogy hiba vagy a tipusra jellemző,de a kávé szinte alig meleg nem forró,bár nem mértem a hőfokot,de érzésem szerint talán az 50 fokot sem éri el.Az előd egy Saeco crema volt ott forró volt a lefőtt kávé. A másik ami fura,hogy a kávézacc úszik a vízben,nem egy kipréselt állagú.Még egy dolog, egy adag lefőzésekor nagyon sok vizet használ,két,háromszor annyit szivattyúz az alsó tartályba. Köszönöm a segítséget,és a tanácsot.
