Tisztelt Kollégák!
Előltöltős mosógép vásárlásához kérek tanácsot. Az alábbiak közül melyik lenne megbízható, vásárlásra érdemes:
Elektrolux EWS-106410-W;
BOSCH WAA2016KBY;
LG F1056ND .
Esetleg valami vásárlásra érdemesebb tipus? LG közvetlen meghajtása jó megoldás?
Remélem nem offtipik a kérdésem.
Minden véleményt tisztelettel köszönök:
Balaci
Jó reggelt. Akár stimmel a típus akár nem, tudja bárki, hogy bármelyik SMEGnél mi lehet ez az üzenet? Valami spéci gép, tiszta rozsdamentes acél, ezt az egy ilyet láttam eddig, vagy háromszor. Tudniillik, mindig azzal hívtak, az albérlőnek baja vala vele. Mindig végigültem egy rövid programot és sosem leltem hibát.
Sziasztok mesterek !
Ismét segítséget kérnék a mikró szerelésben jártas mesterektől! :help:
Kaptam a fenti névre hallgató gépet hogy "csak" grillez és mást nem, már vettek is helyette újat vigyem ne fogja a helyet.
Mondom csak belenézek.Ebben is elektromosság dübörög úgy is.
Na szóval bekapcs nélkül mivel ugye ráz is /nagyfesz 1200 !!!V/
meg a mikró sem tesz jót az embernek, le a burkolatot.
Elő a digi mérőt. Minden oké CSAK találtam benne egy HMV12 re hallgató diódát ami szakadt volt. Legalább is mindenféle műszerrel mérve mind két /nyitó-záró /
irányba.A problémám itt kezdődött mivel az adatlapján nézve ez egy 1200 V os dióda de nem tudtam megfejteni , hogy mit kellene mérnem nyitó irányban rajta.
Mohm , Kohm, vagy csak Ohm értékeket.
Ebben kérném a segítségeteket a gyakorló mesterektől.
Előre is köszönöm segítségetek.
Szép napot mindenkinek.
Sziasztok Javítok egy WP sütőt ami kiírja az F03 hibakódot eeprom hiba.Kivettem az eepromot és nem lehet írni sem kiolvasni.Keresek eprom tartalmat ehhez asütőhöz. AKZ489IX 858549810001 Köszönöm.
