Tisztelt Fórumlakók !
Hűtős szakik véleménye - segítsége kéne: Whirpool kombihűtő, 824G ( vagy: CB305W ) a modellje, kb 200 + 100 l, évet nem találtam rajta, de sztem 10 éves, (ha nem több?). Hűt, a hőmérséklet benne ok ( mélyben nem mértem, normál kamrában 4 fok lent, 8 fok fent ), de majdnem állandóan megy. Lakásban van, jó helyen ( távolságok a falaktól, hőtől rendben vannak), hátul a külső hütőrács csak langyos. A fogyasztásra 1,6 kW/24h-t ír rajta, de fogyasztásmérővel mérve több mint 3 kW-ot megeszik/24h.A pillanatnyi fogyasztása 140-160 W között mozog, ami sztem ok. A be -ki kapcs időarányt nem tudtam ezzel lemérni, mert 10W fogyasztása akkor is van, amikor a kompresszor áll ( ??? ), és ez nem a világítás ( ellenőrizve! ). Kérdéseim: Mi lehet ez a 10W állandó fogyasztás? Van-e értelme feltöltésen gondolkodni ilyen esetben, esetleg kompresszor csere ?
Köszi !
Gondif
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
Ez a mikró olyan hibát produkál, hogy bekapcsolva mindig 2másodpercig működik és utána kikapcsol.Amikor szét volt szedve egy párszor elindult, de most összerakva semmi változás. Ilyenkor nincs nagy fesz a trafón, Hol lehet a gond a kijelző panelen, vagy a nagyfesz résznél?
