Adott egy a címben szereplő mikró,amely elszenesedett csillámmal, leolvadt magnetron kúppal,szakadt NF biztosítékkal került hozzám,hogy kezdjek vele amit akarok. Ezek cseréje után indítva trafóhangot ad,de nem melegít, plussz a NF biztosíték szakad. Primerre rámérve üzem közben 230 AC, szekunder fűtőoldalon csak 1,4 VAC az elvárt 3,5 helyett.. A N.F.-re nem áll módomban rámérni a sec.oldalon. Amit elkövettem vele idáig: OM75P(31)-es magnetront lecseréltem OM75S-re (használt). Mindkét magnetronra rámértem dmm.-el diódamérő állásban, eltérést nem tapasztaltam (nem szakadt,nincs testzárlat). 200 mohm-nál az egyik (régi) 19mohm,a másik végtelen a testhez képest (újabb). Viszont banális dolog, de véletlen felcseréltem az AF-F oldalt a bekötésnél,majd úgy teszteltem pár mp-ig. Fesz.kétszerezőt cseréltem, az eredmény ugyanaz. A kérdésem: jól sejtem,hogy a magnetron- NFtrafó párost cserélnem kell? A NF trafók elvi szabványosak,azaz bármilyen mikróból kibányászhatok/cserélhetek egyet?
Köszönöm a válaszokat !
Üdv.: swad
A címeben említett panelhoz szeretnék kérni kapcsolási rajzot ha van valakinek. Esetleg ötletet hogy mit kell megnézni miért nem indul el a daráló? 50DCV mértem a csatin 220DCV helyett.
Köszönöm mindenkinek!
Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
