bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában.
Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges.
köszönöm,
imedve
Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
