Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll.
A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel?
A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm
Előre is köszi!
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag. Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
Tiszteletem.Van ez a kitűnő állapotú 6 kg-0s csoda. Lnk 304. táp ic. ki durranva, pár fólia égés, és a lényeg pontosan nem tudom,de IRDAK 70******,valami számú vezérlővel szerelve, amin kijött a füst. Sehol nem találom ,sem adatot ,sem képet róla. Linkelek hasonló vezérlőt,ugyan az a lábkiosztása,mérete,stb ,csak nem tudom jó lenne -e helyette. Valaki esetleg javított már ilyen masinát sikerrel?. Várom az okosságokat, addig is ,minden jót.
A fenti tipusú mosógépnek eltört a dobcsillagja.Ha valakinek van (akár bontott),vagy valahol lehet vásárolni kérem segítsen!
Előre is köszönöm megtisztelő segítségeteket,üdv:Mika.
