Szia mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy van egy Fagor fet-311 felültöltős mosógépem aminek eltörött a dobtengelye, a az ékszíjtárcsa felől.
Ha jól tudom ehez nincs javító szett, a dobra úgy van rászegecselve az egész, ha valakinek lenne egy dobja, vagy egy tengelye, akkor lefúrnám a szegecset és kicserélném.
Nem tudom, hogy más tipusú Fagor dob jó lehet-e.
Eben kérnék segítséget.
Küszönöm.
Hozzám került egy rowenta kávégép...Bekapcsolás után az összes led pirosan villog...a kezelő egység belsejében lévő számláló 9-t mutat..gondolom ez a hibakód! Kerestem a neten, de nem találtam..persze az is lehet, hogy nem jól kerestem...ha esetleg meglenne valakinek a hibakódok jelentése, vagy már javított hasonló berendezést,hasonló hibával és tudna segíteni megköszönném!
ROWENTA ES 6805 típusa a gépnek!
gfj
Üdvözlet a Szakiknak
Segítségeteket szeretném kérni egy AEG F 55500M0 mosogatógép újraélesztéséhez.
A szerkezet látszólag tökéletesen működik a programok végéig mentek csak a végén az edények, nedvesek maradtak. Rájöttem, hogy nem melegíti a vizet. A klasszikus hiba javítás kicseréltem a 12V-os relét ekkor a szerkezet újra elkezdett fűteni kitakarítottam összeszereltem, ahogy kell és az első mosogatáskor újra előjött a fűtési hiba. Ekkor megdicsértem a felmenőit!
Sikerült kiolvasni a hibakódját az id0, id1 ez akód a motor forgásjeladójának a hibájára mutatott
a törlése után sem változott a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet valós hiba, ha igen akkor ki lehet-e cserélni csak az érzékelőt vagy a komplett szivattyút kell cserélni, hol lehet beszerezni ezt a TAcHO szenzort.
Köszönöm
Árpi
Cseréltem a piezo kerámiát. Frekvencia:1,7MHz
http://www.piezo.hu/parasito%20alkatresz.pdf A 3-as kép. Elkezdett működni de kicsi a köd mennyisége. A piezo gyártója azt mondja, hogyha a piezo meghibásodik akkor a
BU406-os tranzisztor is cserére szorul. Szeretném kikérni a véleményeteket. Előre is köszönöm.
