Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér.
Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek:
- táp IC TEA1522T
- 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22)
- valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1%
Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát.
Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0
Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható.
Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel.
http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/#
Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten.
Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön.
Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki.
Pár kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép pedig így néz ki:
http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg
Üdv.: nils
Sziasztok . Bekapcsolás után program választás , start , szivattyú indul , megáll , vizet nem vesz , nem történik semmi , az időt vissza számlálja a végén újra szivattyúz és F1 . Ez már háromfázisú motorral , meg 10 év garanciás címkével 2019 -ben gyártott gép . Volt már valakinek szerencséje ilyen hibakódhoz ? Mi lehet a kínja ?
Hoztak nekem javításra egy Hausmeister mosógép panelt azzal a hibával, hogy az ajtózár pukkant egyet és a panelnak azt a részét megégette.
A mosógép típusát nem közölték, ezért nem írtam a címbe.
Megnéztem, de nem olyan vészes, két vezetősáv párolgott el, azokat pótolom, valamint a T4-es triak lett zárlatos és a mellette lévő Z3M jelzésű triak.
Mindkét triak előtt van egy-egy 1kOhm-os smd ellenállás, ezek megpörkölődtek, de az értékük jó volt, én azonban inkább kicseréltem őket.
A kérdésem a Z3M triakra vonatkozna, mivel nekem nincs itthon ilyen jelű triakom, hogy milyen jelűt tehetek esetleg be helyette, mert van pl. Z9M jelű triakom.
Magam is megpróbáltam utánanézni, hogy mik lehetnek a paraméterei az egyiknek és a másiknak, de a datasheet-en nem találtam meg az adatlapjukat.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Ladakölyök
A fent nevezett hűtő inverter panelján elégett ellenállás értékét tudja valaki? Elszált a tápja(LNK306)és az vitte magával a többit.Vagy esetleg kapcsolási rajzot? Előre is köszönöm!
