Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Érdekes hibába botlottam. Csak nézek, mint hal a szatyorba. Minden program lefut szépen, melegít is, de a befejezéskor F08 hibát ír. fűtőbetétet és érzékelőt már cseréltem, de semmi változás. Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
Sziasztik, fent említett mosogatógépet javítja egy barátom. Vízbetöltés elindul, majd f6 E7 hibakód és szivattyúzni kezd. Az átfolyás érzékelő cserélve próbára másik gépből, illetve az OWI szenzort írtam, hogy tisztítsa meg. A teszt program nem akar elindulni, valamit rosszul csinál? Itt egy korábbi topikban találtam a leírást a teszthez. Köszönöm!
