Van egy Samsung L700 gépem, amin az LCD nem mutat semmit, csak fehér fény van. (háttérvilágítás?) A menü sem látható.
A gép szét volt szedve az optika szalagkábelének cseréje miatt. Bő 2 hetet egy cipősdobozban pihent, amíg megérkezett a szalagkábel. Csere és összeszerelés után már csak a fehér fény volt. Az eredeti hiba megjavult, memóriakártyáról letöltve jók a fotók, tv-re kapcsolva a masinát szintén jól működik.
A kérdésem az, hogy mi okozhatja a hibát? Maga az LCD, vagy esélyesebb a vezérlés oldali hiba? Elfogadható áron tudnék lcd-t venni kínából, de nem vagyok biztos benne, hogy megjavulna. Esetleg tud valaki olyan módszert amivel biztosan behatárolható lenne a hiba helye?
Az lcd szalagkábelét már 20x ellenőriztem, sérülés nem látható, a csatlakozóban rendesen benne van.
Üdv: morgo
Hoztak egy 4 kamera fogadására alkalmas DVR-t, nem igazán ismerem őket, 7" lcd monitorja, vez. nélküli egere meg távja van, a leírás szerint áram alá helyezéskor zöld lámpát kéne látni az előlapon, ha megnyomjuk 5mp-ig a power gombot kikapcsol, ekkor pirosra vált a led kijelző de a power gombbal újra be lehet kapcsolni, így kéne működnie de...
A gondom az hogy pirosan világít a led az előlapon de mint a fényképeken is látszik nincs a készüléken "POWER" gomb amire a leírás hivatkozik, így nem látom át hogy mivel lehetne ki-be kapcsolni a gépet, természetesen minden gombot végignyomkodtam hosszan és röviden de semmi eredmény, működik a távja is de nem reagál rá sem a doboz sem a monitor és a távon sincs power gomb.
Annyi életjelet látni hogy a dobozban megy a vincsi és forog folyamatosan a hűtőventi, vmint a monitoron az előlapi gombok közül működik a "power" /ami csak a moncsit kapcsolja ki-be/ és az "av" gomb, ezzel av1 és av2 között lehet váltani, a többi gombra nem reagál.
Ha valaki látott már ilyet árulja már el hogy hogyan kell bekapcsolni és a monitoron levő gomboknak kell-e működni, köszi.
Van egy Panasonic DMZ FZ20 digitális fényképező gépem,nem nagyon használom mert rossz az akksija,de jópár képet tudok vele csinálni ha muszáj,most olyan probléma lett vele hogy elővettem és a gombok nem működnek,így használni nem tudom,fizikai sérülés nem érte,mikor eltettem a tokjába kb 1 éve még működött.Ha valakinek volt már hasonló problémája vagy tudna segíteni nagyon megköszönném,mert sajnos ez a hiba most feladta a leckét.
T. Kollégák!
Egy autós fedélzeti kamera firmware frissítéséhez kérnék segítséget. Nem szeretném, ha frissítés után " elhalálozna " az eszköz. Találtam zip fájlt. Kitömörítés után jónéhány fájl jelenik meg. A micro USB kártya formázása után az összeset felmásoljam vagy elég a BIN kiterjesztésűt? A kamerát a frissítés idejére külső tápról is táplálni kell, nehogy a művelet közben lemerüljön, elég kicsi a belső telep. Esetleg mire figyeljek még a művelet során?
Választ várva, üdv.
Úgy néz ki, 2 hasonló ilyen típusú kamera van, a régebbi A800, az újabb A800s. Úgy gondolom, a firmware nem azonos a két készülék esetén.
