Van itt egy UE55D6200 tv. Nem indul a háttér másik táppal sem. A háttérre 4 vezeték megy VF,-,+,DIM-.
Egymáshoz képest minden variációban szakadást mérek. Kellene itt valamit mérnem?
Balázs
Leirom ugy ahogy volt, gondolom egyesek fognak szidni, de akkor is jobb tudni.
Ez a Samsung TV betegen kerult hozzam.
Pontos tipusa UE55ES6100WXXN
Az eredeti hiba az volt, hogy indulaskor valami furcsa folt vonult vegig a kepernyon, majd szurke alapon megjelent egy szoveg (Ellenorizze az antenna-kabelt, vagy valami ilyesmi dan nyelven).
Ez a szoveg par masodperc utan duplan-triplan-sokszorosan jelent meg.
Az interneten olvasgatva arra jottem ra, hogy ennel a TV-nel tobbe-kevesbe tipushiba, es nagyon furcsa gyogymodot lattam ra.
Az egyik megoldas szerint egyszeruen levagtak valami drivereket az LCD-rol. A masik ez:
YouTube
Persze nagyon ketelkedo voltam de eleg sokan jelentettek sikert forumokon.
A lenyege, hogy a T-CON-rol jovo ket szalagkabel kozul az egyiken (amelyik hibas felkepet ad), celluxxal leragasztanak par labat.
Hat... megprobaltam. Nem javult a helyzet, de lehet, hogy romlott.
Azota semmi kep nincs a kijelzon, szurke enyhen tejszeru kep van. Taviranyitora hallgat (kikapcsol, bekapcsol, hangerore kattog, stb), de semmi kep nincs
A kijelzo tipusa LT550HW08-C Samsung.
Van-e valakinek otlete a TV javitasara? Szukseg eseten panel-kodokat is kinezem, de most osszeraktam, mert nem kis darab a 140 cm kepatloval,
Elore is koszonom,
Janos
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
