A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
Jó estét Kollégák!
A fenti masinán modelszám nincs, de kiguglizva például H-LCD2005 néven is fut.
Hibajelenség: Source menüből eltűnt a HDMI bemenet, Tv állásban sötét rózsaszínes a kép, Av állásban jó a kép, de csak kék és zöld szín van(scart kábel jó), aztán ha csatorna keresést akarok indítani a menü eltűnik és csak szürke képernyő marad.
Kép és a hang opciók rendesen szabályozhatóak.
Nem tudom melyik a rendszert tartalmazó eeprom, mert van két 24C08 és egy 24C64.Esélyesebb a 24C64.
Az egyik 24C08 a pc csatlakozó a másik a hdmi csati mellett van.
Még annyi, nehezen lehet elindítani(külső tápot cseréltem),általában a zöld és a piros led egyszerre világít kb 5-6x kell a hálózatba dugni.Akkor vált át csak zöldre s indul.Hátha van mentése valakinek.
Üdv,kovi
Sziasztok! A két IC felcserélhető egymással? A TDA helyett tenném a TEA-t.
