Ez a készülék TDA9351-es procival van szerelve, és nincsen fűgőleges eltérítésem az eltérítő ic LA78040 tápfeszek rendben ic cserélve, a bemenetre érve szélesebb csík látható, a proci tápjai 8V, 3.3V rendben van, lehe a proci hibája?
Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
