Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond?
Kösz a segítséget: Püski
A címben említett, 11AK20SE-2 sasszival szerelt tv azt a hibajelenséget produkálja, hogy az előlapi P+ kezelőgomb nyomására néhány másodpercre beindul, majd leáll. A tápegységet a proci állítja le, a STBY láb állapotából ez látható. Kikötve ezt a vezérlőjelet a tv elindul, az eltérítések mennek stabilan, a fűtőfeszültség rendben van. A P+ gombot 2-3 alkalommal megnyomva a csatornaszám néha látható, a raszter is világosabb lesz egy pillanatra. Többszöri gombnyomás után a processzor "kiakad", nem jelenik meg többé kijelzés egy áramtalanításig.
Amit néztem:
- a tápok jók, a DC értékük a procin és a video feldolgozó IC-n mérve is, csak minimális zajt látok szkóppal. Plusz kondit a tápra forrasztva nincs változás.
- a HSYNC és VSYNC jeleket megkapja a proci
- logikai analizátorral nézve I2C kommunikáció van, lehet látni, hogy a video feldolgozóba mennek adatok, történik is változás, 60Hz-ről 50Hz-re változik a képfrekvencia, miután megtörtént az írás
- az EEPROM-ot külső programozóban kiolvastam, töröltem, újraírtam, letöltött tartalmat írtam bele, de semmi változás nincs, üresen beraktam, de nem írta meg (lehet, hogy a WP lábat át kéne kötni)
- néztem a proci 4MHz-es órajelét, stabil
- a video feldolgozó órajele is jónak tűnik, az általa generált 50Hz és 15kHz stabil
- azt látom, hogy amikor olvasni próbál a proci a video feldolgozóból, akkor nem jön vissza semmi, de még le kell ellenőrizni, hogy rögtön ezután tilt le vagy később.
- gyanús forrasztások átforrasztva (melegedő ellenállások, kvarcok, stb.)
- hűtősprével lefújva a video IC-t, a rezonátorát, a procit és a kvarcát nem okoz semmi változást.
Nincs valakinek tippje, hogy miért kapcsolja le a proci a tápot?
Köszi:
imrus101
Keresek egy ELDOR 13720136 sortrafót. Sajnos, ahol keresetem, nem tudtak még ígérni sem... Ha valakinél akad, vevő lennék rá.
Jani
