Udv : A fent emlitett LCD keszulek hez nem talalok semmi infot ,pontosabban, szerviz menut keresek. Az LDT2610 szerviz menu belepes MENU,1,9,2,3 ,ami nem megy,probaltam a factory 1923 -at is. Ha van valakinek egyeb otlete kerem ossza meg velem is . Elore is koszonom
Üdvözlet mindenkinek!
Javítok egy Schneider gépet. A q 301-302-305-306-307 smd tranzisztorokat cseréltem. A készülék működik rendesen egy darabig 5 sec és 1 óra-ig is megy aztán a sor le áll a táp megy hang van. Ha megy mozgásra nem érzékeny és forrasztási hiba nincs. Valamint cseréltem a q303 ZTX458, és a meghajtásban a kondikat. Javítottatok már ilyen hibával ezt a gépet? Kérek segítséget! Köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: stocker
Üdv urak!
Kicsit rég jártam erre, mert el voltam telítve egyéb melókkal.
Most abban kérném segítségeteket, hogy beazonosítsak egy TV-t.
Amit rajta látok:
Schneider EURO A1-70/4
a Typ: sor kicsit le van nyúzva a címkén és sajnos csak egy része látszik!
TV 4-7.../P
ennyi látszik!
Örömmel venném ha esetleg valaki tudna benne segíteni, és ha netalán azt is tudnátok, hogy van e itt fenn hozzá valami doksi.... megköszönném.
Én is próbálkoztam keresővel, de TV 6-osokat meg kilenceseket láttam, 4-est viszont sajnos nem.
Köszi előre is!
Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
