Sziasztok! Ehhez a készülékhez szeretném megtudni a szerviz belépést, de nincs meg az eredeti táv, egy univerzálisom van hozzá. Az a kérdésem hogy ezzel is be lehet-e lépni, vagy csak eredetivel?
Segítséget kérnék a fenti készülékhez.Egy 42m901 -es plazmához csatlakozik. Eladás után új helyén működött,de a beállítások után kikapcsolták és azóta nem kapcsol be a scinema box. 5-6 villogás a reakciója a bekapcs. kísérletre, plazma működik csak a signált hiányolja.Lehet, hogy intelmem ellenére gyerekzárba tették? Ha valakinek ven ötlete, kérem segítsen!
Előre is köszönöm : epityu
TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
