Sziasztok. A A fenti készüléken nincs kép (hang ok) a képcső panelon a 200v megvan 12v a TDA6101Q megvan,próbáltam csinálni egy képet róla. Hibás lenne TDA ic mind a három?
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Hali.
Küzdök ezzel a tv17.1-el.
Alaphiba,c317 22 nanos kondi szakadás,nem volt EW.
Javítás után a kép egyszercsak keskeny lett és homorú.
Már kiszedve mértem a c316,c317,318,c319,c309,c308,c315,r337,r337,d309,d310 az átkötés,d308-as dupla diódát.
Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép.
Ezekben a függ ic nem beszél bele az ew-be asszem.
Szóval mi felett siklok el?
köszi
Silva Schneider STV42-100STZ tipusu TV-be tudomásom szerint a következőképpen lehet bejutni a szervízmenübe:
Távszabin a piros és kék gombot egyszerre megnyomni-nyomvatartva 5 mp-en belül megnyomni a TV-n a P- és a V+ gombokat egyszerre.Ez nekem nem jön össze.Van még más megoldás,vagy valamit nem jól csinálok?
Köszi a segítséget.
