Üdvözlet mindenkinek!
Javítok egy Schneider gépet. A q 301-302-305-306-307 smd tranzisztorokat cseréltem. A készülék működik rendesen egy darabig 5 sec és 1 óra-ig is megy aztán a sor le áll a táp megy hang van. Ha megy mozgásra nem érzékeny és forrasztási hiba nincs. Valamint cseréltem a q303 ZTX458, és a meghajtásban a kondikat. Javítottatok már ilyen hibával ezt a gépet? Kérek segítséget! Köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: stocker
Mellékelek egy képet saját TV-m ről, ami ilyen képpel fogadott, mikor hazatértem: http://kepfeltoltes.hu/view/140909/tv17-1_f_gg_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg. Már cseréltem függ IC-t, többet is, sőt az ajánlott átalakítással (8177F-ről 8177-re) is próbálkoztam, eredmény nélkül, a helyzet változatlan. Kondenzátorokat, ellenállásokat az IC környezetében átnéztem, hibásat nem találtam. Az IC kimenetén nincs egyenfeszültség, nem is melegszik feltűnően. Lehetséges, hogy menetzárlatos az eltérítő? Segítségeteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Szép estét!
Laci
Sziasztok, máris megoldódott, NVM reset segített (Vol- és P- nyomva, és bekapcs). A soreltérítésben volt egy rossz forrasztás a 390nF/400V kicsatoló egyik lábánál, valószínűleg ennek a szikrázása írhatta át az eepromot... Jó, hogy ennyivel megúsztam:-) Mindenkinek köszönöm a segítséget, a topik zárható!
Jó éjszakát!
Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/zárlatos sorvég tranzisztor /2SC5129/cseréje után a készüléket 150 W izzón keresztül helyeztem üzembe,simán indult.Ezt követően direkt hálózatról is rendesen
elndult, többször ki-be kapcsoltam,
A következő napi bekapcsolásnál ellőtte a sorvég tranzisztort,ami vitte magával a táp BUZ91A-t.
A sor trafó jó, az Usys elkók cserélve,a sorvég tr.kollektoron az 1,8 nF impulzus kondi cserélve, de gyanús, hogy gyárilag nincs a kollektoron védő dióda,és a katalógus szerint a 2SC5129-ben sincs.
Mi okozhat még ilyen katasztrófális meghibásodást?
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
