A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Üdv. mindenkinek. Azzal kezdem, hogy nem vagyok tv szerelő. A problémám a következő: A címben említett szerkezet 15-Celsius alatt nem hajlandó elindulni, csak nagyon halk sercegés hallható, látni viszont nem látható a hang forrása. 15.1-Celsius felett pöccre indul. Hideg környezetben a sorvég környékének melegítésére indul el a leghamarabb.(hajszárító) Vizuállisan nem látható hiba, egyéb baja nincs a tv-nek, így megy már vagy kétéve. A kérdésem a következő: a masina kb 20-25 éves,( a sajátom )mi lehet a baja érdemes e piszkálnom vagy szakember, vagy gyűjtsek másikra? ( tranyók-kondik-ellenálások cserélye nem okoz gondot, de a műszerezettségem megáll egy multiméternél.
