Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
Üdv nem alvók!
Érdeklődnék, hogy nincs-e meg valakinek a TV1003 chassis rajza, a 29M431-hez?
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
