küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Ezt jó lenne ma megoldanom.
Kérdésem, hogy mire számítsak?
Sokan mint a Philipseket, a Schneider gépeket sem nagyon szeretik :S
Panelt kiszedtem, sortranzisztor csont zárlatos. Állítólag ment, majd másnap bekapcs és tök csend. Csak pittyeg. Panel ripityomra törve a sortrafó alatt, de meg van foltozva, félek ettől a géptől :)
Pityesz
Szeretnék segítséget kérni a tárgyban szereplő televízió audió végfokozatával kapcsolatban. Hozzám került javításra egy ilyen készülék, amiből kibányászták a végfok IC-t eléggé el nem itélhető módon. (Pár főlia megsínylette a kiforrasztást). A végfok IC pontos típusára lennék kiváncsi, hátha valakinek már volt dolga ilyennel. Egy rajzon STA515-ös típust találtam, de ami az üzletekben beszerezhető, az felső hűtéssel rendelkezik. Ami a készülékben volt, az alsó hűtésü, azaz a panel adja az IC termikus hűtését.(Oda is van forrasztva) Belepróbáltam egy másik típust, de az elfüstölt. (Szintén STA515-ös volt, de felső hőelvezetésű)Gondolom a lábkiosztás is tükörképe az eredetinek. Aki tud segíteni kérem tegye meg.
Köszönettel: Mosomedve
