Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
Üdv nem alvók!
Érdeklődnék, hogy nincs-e meg valakinek a TV1003 chassis rajza, a 29M431-hez?
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák!
A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam.
Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is?
Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt.
Nagyon köszönök előre is minden ötletet!
Üdvözlettel: Zoltán.
Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
