Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
Üdvözlet mindenkinek!
A fent említett készülék bekapcsolásakor a stand-by led sűrűn villog, vele együtt a háttérvilágítás is.
Tápegységhibát gyanítottam (ez nagyjából megegyezik a PT1000 sasszi tápjával), megvizsgáltam, átkondiztam de a hiba maradt.
Találkozott valaki evvel a hibaesettel?
Bármilyen ötlet, jótanács, nekem segítség.
Üdv Robi.
