Üdv,Mindenkinek!
Segítséget kérnék,milyen távirányító való az alábbi készülékhez,az eredeti nincs meg.A készülék tipusa: Silva Schneider STV014T,a táptrafó tetején van egy cetli arra PT-11 van írva,a sorkimenő alatt a forrasztási oldalon 01-97TA012E.Ennyi adatot találtam a készüléken(ben),remélem lesz aki tud segíteni a beazonosításban.Ic készlete:saa5254,ctv322 s,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,sortrafo:fcv-20c001r.Fényképek a belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:István
Koszontom a forumozo kolegakat. Egy kis segitsegre kerem azokat akik mar talalkoztak hasonlo hibaval.Egy tv17.1 es saszin hang kozbe van kozbe nincs ,de nem erintkezesi hibanak tunik.A hang proci MSP3400d a vegerosito mukodik digitalis kapcsolat a proci es a hang proci kozott van de az AV re se jon hang.Elore is koszonom a segitseget.
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
