SCHNEIDER DTV-1
1.2 MB
Looking for similar schneider manual?
SCHNEIDER DTV-1 service manual (1st page)
Preview of SCHNEIDER DTV-1 [1st page]
SCHNEIDER DTV-1 service manual (2nd page)
Preview of SCHNEIDER DTV-1 [2nd page]
    SCHNEIDER DTV-1 DTV1 DTV
Schneider Scenaro 28M021 leall
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat. Tistelettel:Feri
Schneider TV21M301 (chassis: m35-m36) nem indul (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák! A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam. Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is? Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt. Nagyon köszönök előre is minden ötletet! Üdvözlettel: Zoltán. Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
Schneider STV2802-T tv, negatív félkép
sziasztok.. van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik.. az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba. azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést.. köszi a segítséget..üdv: K.K.
Schneider TV9 zárlat vagy....
Sziasztok. Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra. A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket. Üdv Szép napot
