Az interneten sehol nem találtam meg ennek a Schneider TV-nek az alaplap típusát.
Ebben kérnék segítséget.
A TV hátlapján a következők vannak:
SCINEMA 2818 UK
TV-9.1-70543/M/C/AV/DVSS/AS
A hibajelenség az, hogy amikor megjön a fény nem a hangyás raszter jelenik meg, hanem szivárványszínű, színes foltos fény, kép nem látható. Sem OSD, sem kép nincs.
A katódokon 120 volt mérhető, ami a segédrács feszültség változtatásával változik.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: János
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
SZIASZTOK. A fenti készülék sorkimenő hibás (áthuz),a sorkimenőn nem látni a gyári számot ezért kérnék segitséget a beazonositásához. A készülék hátlapján ez a felirat van: SCHNEIDER STV9470.1 DTV 3.1-70312/P A segitséget előre is köszi.
