van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem?
Köszi.
Tamás
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Szevasztok
Van egy ilyen tv javitáson el akadtam vele a kép felső fele hiányzik,függőleges ic t cseréltem, ugyan az, feszültségek meg vannak ic nem melegszik tulzottan,ellenállások mem sszakadtak kondik jók,lehet hogy a másik ic is halott de nem valószinü valami tanács esetleg,lehet hogy a digi box vacakol?
A fenti készülék azt produkálja hogy külső jelről és saját tunerjéről is tökéletes csak a beépített DVD-jére átkapcsolva erősen túlvezérelt és zöldes a kép(a DVD beállítási menü is).Kicsit engem arra emlékeztet mikor rossz színrendszert vagy kimenetet választunk egy DVD-dén és a TV-n amire kötöttük hasonló kép jelenik meg.A menüjében próbáltam állítgatni sikertelenül.Talán a service menüben lehetne valamit csinálni. Jó lenne megoldani mert az USB is a DVD részben kapott helyet.Nem tudom mi okozza, sajnos rajzot sem találtam hozzá,egy szervíz menü belépőkód esetleg jól jönne vagy ötletek a hibával kapcsolatban.Gyári távja megvan.
