Sziasztok! Segítséget kérnék tölletek egy TV javításához. A TV beindul a képernyő közepétől egy picit feljebb egy vizszintes csík látható. A csík felett nincs kép, a csík alatt igen. Átnéztem a kondikat, a TDA8177F a tápfeszt megkapja. LEhet ez mégis az Ic hibája? Vagy máshol keresgéljek? Köszönöm.
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
A címbeli lcd tévé a linken látható képet produkál.Mi lehet a problem? T-con?
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/140426/DSC_0570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
