Van egy több napja megoldatlan esetem.
Schneider STV5598 11AK10-17 alaplapú Tv beállított csatornái 10-15 perc után felfelé elmászik.Tápfesz stabil(összes elkó cserélve).Szekunder oldali feszültségek rendben (az összes szóba jöhető elkó cserélve)Kicseréltem a tunert is.A tuner körben lévő elkókat is cseréltem.AGC stabil.Amikor áramtalanítom a TV-t és 2-3 óra múlva bekapcsolom a sávon minden adó lefelé csúszva jelenik meg.15-20 perc múlva szép lassan közeledik az előzőleg beállított helyére minden adó.A hangoló feszültség nem változik.
Kérem,ha tudtok segítsetek.
Köszönettel:János
A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
