Akadt egy kis bajom egy Silva Schneider LDT 82-100HD LCD TV-vel. SN32L50 ...
Első körben piros volt a képe... De a menüt nézve is lvds hibásnak tűnt.. Egy Sharp LK315T3LZ94 van benne.
A 9-es lábat felhúztam, így a menü már majdnem jó lett.. A piros maradt, de a képe szinte jó lett, csak a full fekete helyeket van piros kép.
Mi a fene lehet ez? Mivel az LVDS (normál-jeida) szerintem rosszul állt, úgy gondolom, hogy a service menüben kellene kutakodnom..
Tud valaki valami infót erről az általam ismeretlen TV-ről? A belseje, kialakítása olyan, mint némelyik Thomsoné..
Előlap levétele után a hátlapban marad a main, a táp..
A TV-ről rajz, szervíz menü belépés, esetleg pdf a kijelzőről jó lenne..
Köszi
Ilyen a képe:
http://micilacko.uw.hu/silva1.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva2.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva3.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva4.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva5.jpg
main:
http://micilacko.uw.hu/silva6.jpg
L
Máskor ne felejtsd el a http:// előtagot beírni a linkekhez. Kalex
Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
