Akadt egy kis bajom egy Silva Schneider LDT 82-100HD LCD TV-vel. SN32L50 ...
Első körben piros volt a képe... De a menüt nézve is lvds hibásnak tűnt.. Egy Sharp LK315T3LZ94 van benne.
A 9-es lábat felhúztam, így a menü már majdnem jó lett.. A piros maradt, de a képe szinte jó lett, csak a full fekete helyeket van piros kép.
Mi a fene lehet ez? Mivel az LVDS (normál-jeida) szerintem rosszul állt, úgy gondolom, hogy a service menüben kellene kutakodnom..
Tud valaki valami infót erről az általam ismeretlen TV-ről? A belseje, kialakítása olyan, mint némelyik Thomsoné..
Előlap levétele után a hátlapban marad a main, a táp..
A TV-ről rajz, szervíz menü belépés, esetleg pdf a kijelzőről jó lenne..
Köszi
Ilyen a képe:
http://micilacko.uw.hu/silva1.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva2.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva3.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva4.jpg
http://micilacko.uw.hu/silva5.jpg
main:
http://micilacko.uw.hu/silva6.jpg
L
Máskor ne felejtsd el a http:// előtagot beírni a linkekhez. Kalex
Szevasztok van egy schneider tv -m javitasra bekapcskor csak megvillan a led es anyi 5volt rendbe, kellene valamirajz csak nem talalok lehet hogy nem ott keresem ,a tv re nincs mas irva csak ez Schneider EURO A 155 TV-8-55212/13P.probaltam merni de nemtalaltam semmit ami rosznakbizonyult volna alkatreszileg.HA van valami tippetek hogy holvan valami rajz rola azt megkoszonnem.
Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
