Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Sziasztok. A A fenti készüléken nincs kép (hang ok) a képcső panelon a 200v megvan 12v a TDA6101Q megvan,próbáltam csinálni egy képet róla. Hibás lenne TDA ic mind a három?
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
