Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/zárlatos sorvég tranzisztor /2SC5129/cseréje után a készüléket 150 W izzón keresztül helyeztem üzembe,simán indult.Ezt követően direkt hálózatról is rendesen
elndult, többször ki-be kapcsoltam,
A következő napi bekapcsolásnál ellőtte a sorvég tranzisztort,ami vitte magával a táp BUZ91A-t.
A sor trafó jó, az Usys elkók cserélve,a sorvég tr.kollektoron az 1,8 nF impulzus kondi cserélve, de gyanús, hogy gyárilag nincs a kollektoron védő dióda,és a katalógus szerint a 2SC5129-ben sincs.
Mi okozhat még ilyen katasztrófális meghibásodást?
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
Összetett a probléma: az első bekapcsoláskor csak a képcső fele a kép és sorméret, ha újraindítom úgy a sorméret már jó, de 16:9 -es a kép, pedig a menüben 4:3 szerepel.
Másik gond hogy csak UHF sávot engedélyez a menü és ott sem jön semmilyen adás (CATV van).
Találtam eepromtartalmat itt a tanyán, belevéstem, de semmi változás... A proc.: ST92195 C7B1/OEY
Ha valakinek van ötlete ne kíméljen :-?
A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik.
A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem.
irokéz
Hali mesterek.Van itt egy silva schneider stv70-50 ,valoszinuleg tv4ks tv.A helyzet az hogy nem indul a tapja.A 330v megvan a bufferen,tranyo cserelve bar nem volt zarlatos.Mar szinte mindent kicsereltem de nem indul,meg csak eletjelet sem ad.Valaki latott mar ilyet?
