Hoztak egy Schneider tv17xl.4 16:9 tv-t.A hibája a TDA8177F ic volt nem volt vízszintes eltérítés.IC csere után VH eltérítés jó lett most meg olyan érdekes hibát produkál ,a jobb oldalán egy 10cm csíkban van kép.A csatolt képen jelölt kondikat cseréltem.Tranzisztorok mérve jók.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
Ennek a tv-nek hogy lehet belépni a szervíz menübe, mert nagy a sorméret, kissebbre kéne venni.
