Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
Üdvözlet mindenkinek!
A fent említett készülék bekapcsolásakor a stand-by led sűrűn villog, vele együtt a háttérvilágítás is.
Tápegységhibát gyanítottam (ez nagyjából megegyezik a PT1000 sasszi tápjával), megvizsgáltam, átkondiztam de a hiba maradt.
Találkozott valaki evvel a hibaesettel?
Bármilyen ötlet, jótanács, nekem segítség.
Üdv Robi.
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Szevasztok van egy schneider tv -m javitasra bekapcskor csak megvillan a led es anyi 5volt rendbe, kellene valamirajz csak nem talalok lehet hogy nem ott keresem ,a tv re nincs mas irva csak ez Schneider EURO A 155 TV-8-55212/13P.probaltam merni de nemtalaltam semmit ami rosznakbizonyult volna alkatreszileg.HA van valami tippetek hogy holvan valami rajz rola azt megkoszonnem.
