Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
A címbeli lcd tévé a linken látható képet produkál.Mi lehet a problem? T-con?
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/140426/DSC_0570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fent említett tv-hez keresek USB-s frissítést. A chassis 17MB62-1 V1.
Eredetileg csak villogott a led, a frissítés után már működik, de a képe zajos. A neten sok topikot találtam ahol ugyanígy jártak, nem stimmel a kijelző típusa a szoftverben beállítottal.
Ebben a chassisban két eeprom van, az SPI eepromot már több dump-al is újraírtam - de a kijelző beállítások úgy tűnik a NAND fash-ban vannak.
A tanya adattárában van három USB-s frissítés 17MB62 -höz, OK gombot nyomva tartva be is töltődik. Kettővel csak háttérfény van, egyel működik - csak az említett zajos képe van.
Cormyus és 999999 nevű fórumtársaink is megküzdöttek a jelenséggel:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17mb62-1-hyundai-hlh22840-mp4-villamlas-utancsak-villog-keszemleti-led-alakulgat
Nekem olyan frissítés kellene, ami LC320WXN kijelzőhöz( LG gyártmány)és 17MB62-1 V1 mainnal működik.
Az enyémen kívül elvileg jó hozzá:
TELEFUNKEN LCD TK32D917
Telefunken T32R847 DVB-T
WELLINGTON V32HD860BU
ORION 3220
És még sokan mások... De manapság nem divat a gyártóknak terméktámogatást csinálni a készülékeikhez.
Előre is köszönöm!
A megoldást tartalmazó csomagot a tanya adattárába feltöltöttem silvascheider_LDT32.1_17MB62-1_V1.zip fájlnéven.
Sok sikert, és köszönöm a segítséget mindenkinek!
