Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Távirányító beazonosításában(keresésében)kérnék segítséget.Az eredeti nincs meg,a tv egy Silva Schneider STV014T.
Az ic készlete:saa5254,ctv322,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,
sortrafo:fcv-20c001r.
Képek a panel-ről:http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A táptrafó tetején van egy cetli pt-11 felírattal,gondolon ez a chassis száma.
Olyan távirányító (vagy a száma) kellene ami az eredetit 100%-ban helyettesíti ,mert hangolni és memorizálni is kellene vele.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.:István
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
