Tisztelt kollégák! A fenti tipusu Schneider 100hz.es 16:9-es tévéhez keresek epromtartalmat, ha valakinek van kimentve legyenszives elküldeni E-mail cimemre. Előreis köszönöm. Üdvözlettel lantal.
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Az említett készüléknek hangja van de nyomokban sincs kép a cső fűt, tápok rendben a cső panelon is. Úgy tűnik nincs RGB meghajtás. Tudtok valamit mondani? Előre is köszöntem!
üdv: Lajos
A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
