A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva.
Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv.
Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll.
És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja.
power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi.
model nr:VES236WNVC-2D-N3
Táp: 17IPS61-3
alaplap: 17MB82S
A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan.
Segítséget előre is köszönöm
András
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik.
A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem.
irokéz
Ennek a tv-nek hogy lehet belépni a szervíz menübe, mert nagy a sorméret, kissebbre kéne venni.
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
