sziasztok..
van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik..
az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba.
azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést..
köszi a segítséget..üdv: K.K.
Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
