Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
Hoztak egy Schneider tv17xl.4 16:9 tv-t.A hibája a TDA8177F ic volt nem volt vízszintes eltérítés.IC csere után VH eltérítés jó lett most meg olyan érdekes hibát produkál ,a jobb oldalán egy 10cm csíkban van kép.A csatolt képen jelölt kondikat cseréltem.Tranzisztorok mérve jók.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Minden ötletet szívesen fogadok.
sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
