Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit?
Köszi
Udv. mindenkit . A fent emlitett keszulekneket egy sor vegfok tranyo megdefektesedesevel hoztak ,kicserelese utan egy rovid ido utan ismet tonkre ment a tranyo,le ellenoriztem a meghajto fokozatot es a colector aram kort is . Szkopal merve egy erdekes jelenseget vettem eszre : a meghajto resz keszenleti allapotba oszcilal es iljenkor melegszik is a tranyo , kicsereltem a korbe levo kondikat ,meghajto tranyot ,meg a driver trafot is ,a jelenseg ugyan az . Talalkozott valaki ennel a keszuleknel hasonlo hibaval?
Szerviz menübe lépést keresnék ehhez a tv-hez.
Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
