Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
Sziasztok a fenti tv vel akadt gondom,eddig szürőkondikat cseréltem a BC618(darlington)tápjába,a nagyfesztrafó lemérve jó,aBC618 környezete átforrasztva,kontakt hiba kizárva,OST WEST fokozat jó,a IC 701 VDP 31xxx 49láb Hout,
nem is emlékszem mikor volt horizontális meghajtó,főleg nem bc618,gondom,ebbe szeretnék segitséget kérni,hátha valakinek volt ilyen gondja.Előre is kösz
