Kedves kollégák letöltöttem az oldalrol a Bp-PgAlfaFiat kodfejtő progit de 3-4 használat után regisztrácios kodot kér (name:,key:),
tud e valaki segiteni ebben?
Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
Sziasztok! Adott témában szereplő 100V-os végfok. Hangszórót kötve rá pici alapzajt hallok, egyenfesz nincs a kimeneten, nincs protectbe sem, tehát a végfok vélhetően működik. A hátulján van egy bemeneti panel. Ha ezt lehúzom a végfokról és közvetlenül a végfokra adok jelet telefonról, akkor elég halkan ugyan, de szól, viszont, ha ezen a panelen keresztül küldök be jelet egy xlr kábellal, akkor teljesen néma. A kis panelon minden tranzisztort, diódát megmértem, mind jónak tűnik. Amit észrevettem, hogy van benne 3db 4558D műveleti erősítő. Szimpla tápról járnak. 4-es láb a test, 8-as a táp, itt 17 V-ot mérek, tehát a tápfesz rendben, viszont ami gyanús az az, hogy a test és az összes többi láb között féltápfeszt mérek, ami sztem nem jó. Létezik, hogy mind a 3 IC halott lenne?
Kenwood KDC 8070 cd-s autórádió,bekapcsolástól számítva pontosan 30perc elteltével kikapcsol,és csak áramtalanítás után lehet újra bekapcsolni,a menüben nincs kikapcsolási időzítés,tehát valami más baja lehet.Ha valaki tud segítsen,előre is köszi!FLY001
