Sziasztok, ezen a smart tv-n egyetlenegy zöld csíkhiba van. Ez mi miatt keletkekezik a tv-ken és javítható? A fóliára gondolok ami a kép felett oda van melegítve, vagy magában a képben keletkezik? Ha valakinek van ötlete megoldásra és már sikerült ilyet csinálnia, kérem írjon. A készülék Szlovákiában készült.Köszönöm.
Lg lcd RZ26LZ55 (ml041a sasszi)induláskor csak az AV1 csatorna jön be, gombokra és a távírányítóra sem reagál. A rajz szerinti feszültségek mindenhol megvannak.
Találkozott már Valaki ilyen hibával? Eeprom, vagy alkatrészhiba lehet?
Üdvözlettel
Miki
A tv-ben sajnos a processzor hibásodott meg.
Miki
Tisztelt mesterek,
az emlitet plazma TV-en a 65V tap (Va) tultehelese veget a tap kikapcsol. A tultehelest a COF (Chip On Film) egyik IC je okoza.
Szeretnem megkerdezni hogy egyaltalan lehete ezt kicserelni vagy a panelt ki kel dobni. A catolmanyon a pic1-sen a mejelolt IC okoza az emlitet hibat. A pic2 abrazolja a plazma panel mukodeset az elkotot hibas COF nekuli. A felhasznalt PDP (Plasma Display Panel ) SM dokumentaciojat megprobalom feltolteni a Rendezetlen anyagok koze. Ide sajnos a szerver nemegete meg.
Udv. Magnum
Üdv .Mindenkinek , már régen szenvedtem egy CRT-vel mind ezzel a PT90 –esel . Bekapcsoláskor egy pillanatra indul a sor azt leáll . Le akasztott sorvéggel , égővel a táp indulgatna és szabálytalan időközönként bevillan az égő , de égő nélkül is a sor táp ingadozik 70-80 és 130V között. Puffer , 22Uf , 1N4148 Tda16846 , fet , opto, TL431 cserélve , ha bár a szabályozó hurok megszakításával (TCD1101 dióda része rövidre zárva ) ) nem történik semmi . Az ic környékén az a pár ellenállás mérve jó , már próbára a táp trafót is átraktam egy másikból , de semmi változás. Sec kőri záratott nem mérek . Valami ötlet?
