Szép napot mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú TV, hiba: nem lehetett elindítani (tulaj szerint nem volt villámos). A táp primer oldalán zárlatos volt a bizti, a DP01 graetz-híd egy-egy fele , és a benne lévő QP02 (7n60) mosfet. A szekunder oldalon pedig el volt durranva a CP66 (1uF250V) kondi, ami miatt teljes zárlatban volt a DP18 (BYT45J) dióda amin keresztül a 140V-ot húzza le a QP13 tirisztor készenlétben. Az alkatrész cseréket követően a Tanyán lévő leírások szerint kikondiztam az érintett fokozatokat is. Ez után a készülék bekapcsolható és működik, a sortáp 141V-on stabil, képméretek megfelelőek, viszont a leírásoktól eltérően stndby-ban 68V-on áll a sortáp (leírás szerint~5V kellene legyen????).
Mennyinek kell akkor lennie a sortápnak készenlétben??? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:fridiszerviz
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Phocus PDP 42 PPS-1 tipusú plazma tv-m,mellyel annyi a probléma,hogy a tápegységben az optocsatolót,a graetzet hazavágta.
Ezen alkatrészeket kicseréltem,a tv szépen beindult,működött 1 óráig,óriási melegedést nem tapasztaltam nála,mígnem 1 óra múlva tönkretette ugyan ezen anyagokat.
Volna valakinek tippje,vagy volt már hasonló esete hasonló tv-vel,hogy melyik irányba induljak,mi lehet az ami időszakosan elvágja ezeket az anyagokat benne?
320HDLEDS4LV0.0 T-con feszültségek -re lenne szükségem. Milyen feszültségek és hol mérhetőek.
Aki ismeri ezt a típust és bajlódott már vele segítségét megköszönném.
Hiba egyébként: bekapcsolás után pár másodperc elteltével függőleges és vízszintes csíkok kezdenek megjelenni túlnyomóan piros színben.
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
