Űdv.
Keresnék működő PW-1450 REV.E tápegységet.
Sziasztok--nos történt ugyanis hogy hoztak egy olyan LCD tv-t amelyben 17PW25 tápegység volt,persze rengeteg verzióban fut,de a legtöbb esetében a PFC áramkör a FAN7529 ic-vel van megoldva,s itt kínlodtam 3 napot mire rájöttem a hibára,történt ugyanis hogy a tranzisztort amelyet meghajt,rövidzárlatos lett,persze a grila is,így vitte a PFC ic-t,rendeltem 3-4-et,és miután betettem,nem müködött,persze kezdtem mindent ellenőrizni de hiába,persze a hiba végül meglett,de teljesen megkopaszodtam...a hiba a FAN7529 ic-ben volt ugyanis,olyan szeriába futottam bele,amelyen azt írja rajta FAN7529,de lényegében FAN7530 van benne,és különbség van a 2 és 3 lábak között,miután forditva köttem,elindult rendesen...úgyhogy vigyázat...[épp megkérem Pihét vagy Kalexet,ha úgy gondolják,más fórumba lehet tenni e szöveget,tegyék meg-köszönöm...]
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy átkelene állitani DK ra,de a menübe nem engedélyezett ez a funkció,ezért gondoltam,hogy a szervizmenübe lehetséges az át állitása,lényegében 6,5 es hangot kellene belőle kihozni,a SAW ot kicseréltem,de mégmindig halgat.
Ezen TV amikor még működött, időnként újraindult, mint egy rossz PC. Ez a hiba egyre sűrűbben jelentkezett, aztán már a TV többé nem is indult el.
Kiméregettem és meg is találtam a rossz alkatrészt. 'AT1799S Impulzusüzemű 2A Step-Down Voltage Regulator', ez állította elő a képfeldolgozó processzor tápfeszültségét. Sajna nem tudom a forrásaimból előteremteni. A méret adott, egyéb táp beépítése macerás. Tud valaki helyettesítő megoldást?
A regulátor adatlapja: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162679/AIMTRON/AT1799S.html
Köszönöm a segítséget.
