Hahó!
Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
Sizasztok!
Hozott az egyik rézbányász aki ugy néz ki mintha szénbányából jött volna, egy kitört antenna végü TV-t, de ugy kitörték, hogy a tuner NYAK-jabol is hiányzik kb 1cm.
Tuner oldallemezjét is kiszedték, de a neten megtalaltam hogy a tipusa EWT-5F-3W2-E28FW.
Nekem van egy Samsung TECC0949PG35A.
EWT-5F-3W2-E28FW TECC0949PG35A
1.AGC - 1.AGC
2.TU - 2.LNA
3.A5V - 3.GND
4.SCL - 4.SCL
5.SDA - 5.SDA
6.NC - 6.NC
7.BM +5V - 7.? (nincs infom)
8.NC - 8.NC
9.VT 32V - 9.33V
10.IF2 - 10.IF1
11.IF1 - 11.IF2
Nemtudom most ez megy-e helyette, és a service menuben hogyan kell beallitanom ha kell egyaltalán hogy felismerje?
PS.Tudom nálatok többet nem használjátok a tunerokat, de minálunk még fél évig analóg adás van..
