Üdv. Mindenkinek!
Egy SPI Flash tartalmat keresek a fent nevezett mainboardhoz,vagy ha valaki letöltené innen.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_2084gb_3b2_fhbku_shassi_main_board_cv9202h_upw/380-1-0-22866
üdv.
Szevasztok
Enek a TV nek kellene a serviz belépési kódja,kicsit mozditani kellene a z egész képet balra, nem tudom van e lahatőség rá,és mejik pontba.
Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
